주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case
필요한 것
  1. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case, Batteries: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case, Batteries: 1 단계, 이미지 2/2
    • First, apply pressure with your thumb on the top of the battery cover.
    • Next, pull down on the cover until it begins to slide.
  2. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case: 2 단계, 이미지 1/1
    • Finally, once the cover is completely off, pry up the old batteries with your finger or a strong, skinny tool (i.e. spudger).
  3. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case, Case: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the six 8.0 millimeter long, #0 screws on the backside of the case using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Disassembling Midland X-tra Talk Radio LXT118 Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • Detach back part of the case by gently lifting up.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James Tucker Dunn
회원 가입일: 01/18/13
371 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G43
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 1,909
