주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Motorola i850 LCD Board
필요한 것
  1. Disassembling Motorola i850 LCD Board, LCD Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the flip cover of the phone with the LCD screen facing towards you.
  2. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i850 LCD Board: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Razor Blade to remove the screw covers.
    • Razor Blade is very sharp. Use caution.
  3. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  4. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a Spudger into the side crack of the flip cover and slowly separate the phone cover from the case.
  5. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently separate the flip cover case from the phone with your hands when the crack is wide enough.
  6. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Partially close the flip cover of the phone in order to take off the outer case.
  7. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Completely remove the outer casing from the phone.
  8. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i850 LCD Board: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your thumb underneath the protective metal covering to remove it from the phone.
  9. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently detach the black microchip from the phone with a Tweezer.
  10. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Prop out the LCD board from the phone using your fingertips.
  11. Disassembling Motorola i850 LCD Board: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i850 LCD Board: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the LCD board from the phone by grabbing the bottom side of the LCD board.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Aw
회원 가입일: 04/08/10
1 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 2,410
