주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Motorola i90c Logic Board
필요한 것
  1. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
  7. Disassembling Motorola i90c Logic Board, Logic Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board, Logic Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the first logic board off of the rest of the device.
  8. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
    • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
  9. Disassembling Motorola i90c Logic Board: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Logic Board: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Grant Glazebrook
회원 가입일: 04/14/10
7 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 1,055
