주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling NEC LCD1770NX Stand
필요한 것
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 2 단계, 이미지 1/2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 2 단계, 이미지 2/2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 3 단계, 이미지 1/2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 4 단계, 이미지 1/2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 4 단계, 이미지 2/2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 6 단계, 이미지 1/2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 6 단계, 이미지 2/2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
결론
Michela Upson
회원 가입일: 10/17/13
110 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 1,199
