주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia
필요한 것
  1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): 1 단계, 이미지 1/3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): 1 단계, 이미지 2/3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): 1 단계, 이미지 3/3
    • Insert wisdom here.
    Retirer le cache batterie arrière.
    JDU TV - 답글
  2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 2 단계, 이미지 1/2 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 2 단계, 이미지 2/2
    D’éclipser la face avant.
    JDU TV - 답글
  3. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 3 단계, 이미지 1/3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 3 단계, 이미지 2/3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 3 단계, 이미지 3/3
    Dévisser la carte mère.
    JDU TV - 답글
    Sur la photo n°3, le petit module rectangulaire avec 2 broches à côté du trou de vis est le micro (case 10 de l'étape 5), si vous ne pouvez plus parler quand vous décrochez, changer cette pièce en la délogeant en faisant levier petit à petit avec un outil plat fin comme sur la photo n°2 et 3, et en la remplaçant avec celle d'un autre Nokia 1600 peut suffire à régler ce problème.
    Willos - 답글
  4. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 4 단계, 이미지 1/3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 4 단계, 이미지 2/3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 4 단계, 이미지 3/3
    Soulever la façade de l'écran.
    Puis déconnecter le circuit délicatement.
    JDU TV - 답글
    Si vous avez un problème de rétro-éclairage HS, ça ne vient pas forcément de l'écran en lui même, ça peut venir des composants de la carte mère.
    Un écran intact dont le rétro-éclairage ne s'allume plus peut être testé sur un autre Nokia 1600 qui aurait son écran à remplacer par exemple, suite à un bris et fuite des cristaux liquides.
    Willos - 답글
  5. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: 5 단계, 이미지 1/1
결론
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
JDU TV
회원 가입일: 09/15/13
3,063 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
I have done it follow this guide, thanks so much
Thuan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 10
30일 전: 36
전체 시간: 3,190
