주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Nokia 2366i Front Cover
필요한 것
  1. Disassembling Nokia 2366i Front Cover, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 2366i Front Cover, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the phone.
    • Position the phone so that the back side is in view.
  2. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
    • Remove the back battery cover.
  3. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone easily.
  4. Disassembling Nokia 2366i Front Cover, Front Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Keep the phone closed.
    • Hold the phones sideways with the front cover of the phone facing up.
  5. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the slight crease on the side that divides the display assembly in half.
    • Slowly wedge the spudger into the crease.
    • It's a little difficult to perform this step because the crease is narrow. Do not rush because you may damage the phone
  6. Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 2366i Front Cover: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Run the spudger all along the crease while lifting up.
    • Separate the front cover from the front base.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kristen
회원 가입일: 01/17/11
175 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 회원들
안내서 17개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,196
