주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 3395 Inner Components
필요한 것
  1. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Front Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Front Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove six T6 screws.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    댓글 쓰기
  6. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Logic Board: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Logic Board: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove logic board as shown.
    댓글 쓰기
  7. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Inner Components: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the following legend to locate each component:
    • Microphone/power assembly.
    • Vibrating unit.
    • SIM card reader.
    • Audio speaker.
    • Power toggle button.
    • Battery connector.
    댓글 쓰기
  8. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert spudger between power assembly/micro-phone and phone body.
    • Pry as shown and remove the power assembly/microphone.
    댓글 쓰기
  9. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once located, the following components are easily removed by pulling them out with your hand.
    • Vibrating unit.
    • SIM card reader.
    • Audio speaker.
    댓글 쓰기
  10. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Audio speaker.
    댓글 쓰기
  11. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM card reader.
    댓글 쓰기
  12. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Vibrating unit.
    댓글 쓰기
  13. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  14. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nico Lee
회원 가입일: 04/19/10
83 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 회원들
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 3,367
