주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Disassembling Nokia E61i Front Cover
필요한 것
  1. Disassembling Nokia E61i Front Cover, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Nokia E61i Front Cover, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back cover to access the battery. Press the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing the tab down.
  2. Disassembling Nokia E61i Front Cover: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
  3. Disassembling Nokia E61i Front Cover: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
  4. Disassembling Nokia E61i Front Cover, Front Cover: 4 단계, 이미지 1/2 Disassembling Nokia E61i Front Cover, Front Cover: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four screws securing the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
  5. Disassembling Nokia E61i Front Cover: 5 단계, 이미지 1/1
    • After the screws have been removed, there is nothing else securing the front cover to the rest of the phone. Simply remove the cover by pulling it up and off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christopher Patton
회원 가입일: 04/07/11
208 평판
안내서 12개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 2,868
