주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia E61i Keyboard
필요한 것
  1. Disassembling Nokia E61i Keyboard, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia E61i Keyboard, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, gather all necessary tools.
    • Remove the back cover to access the battery by pushing the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing down on the tab.
  2. Disassembling Nokia E61i Keyboard: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
  3. Disassembling Nokia E61i Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
  4. Disassembling Nokia E61i Keyboard, Front Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia E61i Keyboard, Front Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the top of the back cover, pry the sides and pop it off.
    • Remove the four screws that secure the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
  5. Disassembling Nokia E61i Keyboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover by pulling it up and off.
  6. Disassembling Nokia E61i Keyboard, Keyboard: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the front cover has been removed, there is nothing holding the keyboard to the rest of the phone. Simply remove the keyboard from the cover by lifting the keyboard from its interior side.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Christopher Patton
회원 가입일: 04/07/11
208 평판
안내서 12개를 작성함
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 64
전체 시간: 2,018
