주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Disassembling Olympus Stylus 1010 Case
필요한 것
  1. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Case: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case, Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the bottom and right side panel screws using a #00 screwdriver. (5 screws)
  2. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the right side panel by pulling off the large silver piece.
  3. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 3 단계, 이미지 1/2 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the remaining side and front panel screws using a #00 screwdriver. (3 screws)
  4. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using your thumb and forefinger, pull off the silver name plate and silver "T-shape" piece. (2 pieces)
  5. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the black front panel by sliding it towards the lens and then pulling it up off the camera.
  6. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 6 단계, 이미지 1/3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 6 단계, 이미지 2/3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove 3 screws from the front of the camera using a #00 screwdriver.
    • Lift the two tabs to separate the case using a spudger. (one tab on top and one tab on the right side)
  7. Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 7 단계, 이미지 1/3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 7 단계, 이미지 2/3 Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: 7 단계, 이미지 3/3
    • Using a plastic spudger, lift up the black clips.
    • Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.
    • Using both hands, pull the camera apart into two pieces.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Max McIntyre
회원 가입일: 01/21/11
526 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 3,013
