주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Panasonic GU87 Back cover
필요한 것
  1. Disassembling Panasonic GU87 Back cover, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your hands on the phone as shown in picture. Slightly pull the tab away from the phone with your thumb.
  2. Disassembling Panasonic GU87 Back cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery up from the phone as shown. Replace with a new battery if the old battery has become worn out.
  3. Disassembling Panasonic GU87 Back cover, Disassembling Panasonic GU87 Back cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the rubber covers with tweezers.
  4. Disassembling Panasonic GU87 Back cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all 4 screws from the back of the phone.
  5. Disassembling Panasonic GU87 Back cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to separate the front and back casing.
  6. Disassembling Panasonic GU87 Back cover: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the tool in friction tabs and force down to open the cover as shown in the picture.
    • Carefully pop it open the rest of the way with your fingers.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Van
회원 가입일: 06/24/10
7 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 47
전체 시간: 1,527
