1. pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. US$100.00 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
  5. pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  6. ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
    • ablation du filtre arrière
  7. ablation de 4 vis torx
    • ablation de 4 vis torx
  8. 2 vis Torx sous la charnière
    • 2 vis Torx sous la charnière
  9. 3 vis à la partie antérieure du logement
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  10. dépose du logement
    • dépose du logement
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
christophe
회원 가입일: 2012년 07월 14일
530 평판
안내서 2개 작성하였습니다
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 답글
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 15
지난 30일: 70
전체 시간: 6,033
