이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
mise à jour de la carte électronique
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 7개
Merci pour les infos.
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 답글
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Habe zwei Hinweise:
https://old-fidelity-forum.de/thread-441...
und
https://www.manualslib.com/manual/108254...
Gutes Gelingen!
VauWeh -
