주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case
필요한 것
  1. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Disassembling Power Mac G4 Cube Outer Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Chun
회원 가입일: 06/24/10
1,076 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 회원들
안내서 21개를 작성함
1가이드 댓글
This does not describe the disassembly of the outer case! Just how to remove the inter case. If you need to clean the outer case this instruction is of no use.
jt - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 12,282
