이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
Remove the shell.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
