주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
필요한 것
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 2 단계, 이미지 1/3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 2 단계, 이미지 2/3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Crystal Dinh
회원 가입일: 09/23/15
1,026 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 2개
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - 답글
Partition do not show
x drive show
waheed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 28
전체 시간: 3,800
