주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
필요한 것
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Crystal Dinh
회원 가입일: 09/23/15
1,062 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - 답글
Partition do not show
x drive show
waheed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 4,369
