주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Samsung HMX-W300
필요한 것
  1. Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Disassembling Samsung HMX-W300: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung HMX-W300: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Disassembling Samsung HMX-W300: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung HMX-W300: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung HMX-W300: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Disassembling Samsung HMX-W300: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung HMX-W300: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung HMX-W300: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Disassembling Samsung HMX-W300: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung HMX-W300: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung HMX-W300: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Robert
회원 가입일: 01/21/15
966 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 907
