주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board
필요한 것
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 2 단계, 이미지 1/2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 2 단계, 이미지 2/2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Logic Board: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 4 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 5 단계, 이미지 1/2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 5 단계, 이미지 2/2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 6 단계, 이미지 1/2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 6 단계, 이미지 2/2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 7 단계, 이미지 1/2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: 7 단계, 이미지 2/2
    • Place the logic board on a clean tray.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David
회원 가입일: 04/19/10
25 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,461
