주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone, Phone: 1 단계, 이미지 1/1
    • On the back of the device unscrew the top right, top left, bottom right, and bottom left buttons using appropriate size Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 2 단계, 이미지 1/1
    • Once screws are dismantled, use plastic opening tool to assist separation of the top half of device from the bottom half.
  3. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the screws around the keypad and take apart slowly and gently using your hands.
  4. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective screen off the main part off the screen.
  5. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the individual green and yellow technical pieces from the back of the phone.
  6. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery
  7. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 7 단계, 이미지 1/1
    • You have all the pieces separated.
  8. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: 8 단계, 이미지 1/1
    • Tools Used.
결론
Rich
회원 가입일: 04/08/13
125 평판
안내서 6개 작성하였습니다
SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 회원
SUNYCORT-GETTO-S13S1G4
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 111
