주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Skil 88 Front Housing
필요한 것
  1. Disassembling Skil 88 Front Housing, Disassembling Skil 88 Front Housing: 1 단계, 이미지 1/1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Disassembling Skil 88 Front Housing: 2 단계, 이미지 1/2 Disassembling Skil 88 Front Housing: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
결론
Matt
회원 가입일: 10/10/10
365 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 271
