주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover
필요한 것
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery door at the bottom of the camera.
    • Press down on the door and slide it back. The door will pop open.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the door that you opened in the previous step.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are two screws on the left and right sides of the camera, and two screws on the bottom.
    • Use a PH00 screwdriver and remove the six 2.9mm screws.
  4. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use hands to gently pry the front casing away from the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
iDeleted
회원 가입일: 07/07/10
2,101 평판
안내서 39개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 2,752
