주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case
필요한 것
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Begin by placing the camera upside down and removing the three small center screws.
    • All screws are the same size and length and can be used interchangably.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the camera on its side (Counterclockwise). Remove the two small screws on either side of the silver panel.
    • Turn the camera 180 degrees onto its other side and remove the two small screws on either side of the silver panel.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W230 Exterior Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the camera's tripod mount located on the bottom of the camera.
    • Carefully remove the camera's tripod mount and place it aside.
    • Be careful not to lose this piece.
    • Rotate the silver panel labeled 4x clockwise.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alex
회원 가입일: 03/09/12
190 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-3, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S2G3
3 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 1,710
