주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover
필요한 것
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Memory Stick Pro from the card reader slot on the bottom of the camera.
    • Remove both batteries.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single visible screw from both sides of the camera.
    • Remove the two screws that are adjacent to the warning label, which is on the underside of the camera.
    • Do NOT remove all four screws from the bottom.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the back cover from the camera.
    • The first time the case is removed, it will be stiff. Be patient and gently rock the cover back and forth until it slides free.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Thomas
회원 가입일: 04/14/10
142 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G50
5 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 5,729
