주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Sony Ericsson T68i
필요한 것
  1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery from the back.
  2. Disassembling Sony Ericsson T68i: 2 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 2 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the plastic cover from the back. Pry it off from the top first with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • When removing the top part do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Disassembling Sony Ericsson T68i: 3 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 3 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Disassembling Sony Ericsson T68i: 4 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 4 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 4 단계, 이미지 3/3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Disassembling Sony Ericsson T68i: 5 단계, 이미지 1/2 Disassembling Sony Ericsson T68i: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull off the keypad.
  6. Disassembling Sony Ericsson T68i: 6 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 6 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 6 단계, 이미지 3/3
    • Gently pull off the infra red window and the vibra motor.
  7. Disassembling Sony Ericsson T68i: 7 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 7 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  8. Disassembling Sony Ericsson T68i: 8 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 8 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 8 단계, 이미지 3/3
    • Remove the board and screen.
  9. Disassembling Sony Ericsson T68i: 9 단계, 이미지 1/2 Disassembling Sony Ericsson T68i: 9 단계, 이미지 2/2
    • Lever out the microphone using a small screwdriver or any similar tool.
  10. Disassembling Sony Ericsson T68i: 10 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 10 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 10 단계, 이미지 3/3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  11. Disassembling Sony Ericsson T68i: 11 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 11 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 11 단계, 이미지 3/3
    • Remove the speaker located in the screen housing just above the screen.
    • Gently pry it out with a small screwdriver or similar tool.
  12. Disassembling Sony Ericsson T68i: 12 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 12 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson T68i: 12 단계, 이미지 3/3
    • Remove the plate from the circuit board protecting the more delicate processing parts.
  13. Disassembling Sony Ericsson T68i: 13 단계, 이미지 1/1
    • Congratulations, you have successfully disassembled your Sony Ericsson T68i!
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tim Dascomb
회원 가입일: 04/13/10
159 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 17
전체 시간: 6,197
