주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Sony Ericsson W200i Core
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. Disassembling Sony Ericsson W200i Core: 2 단계, 이미지 1/2 Disassembling Sony Ericsson W200i Core: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Front Case: 3 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Front Case: 3 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Front Case: 3 단계, 이미지 3/3
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
  4. Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Core: 4 단계, 이미지 1/2 Disassembling Sony Ericsson W200i Core, Core: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 4 screws in the corners of the front of the phone using a T6 screwdriver.
    • Note that the top 2 screws are silver and the bottom 2 screws are black.
  5. Disassembling Sony Ericsson W200i Core: 5 단계, 이미지 1/3 Disassembling Sony Ericsson W200i Core: 5 단계, 이미지 2/3 Disassembling Sony Ericsson W200i Core: 5 단계, 이미지 3/3
    • There is a black tab in the top left corner holding the core in place.
    • Remove the core by pulling straight up to prevent breaking the tab.
결론
Emily Prescott
회원 가입일: 01/10/11
531 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 506
