주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal
필요한 것
  1. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal, HDD Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up cover, remove screw.
  2. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove screws.
  3. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry out to unsnap top plastic housing.
  4. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift keyboard and flip over, but do not remove, it is still attached by ribbon cable.
    • Slide back connector tabs to release ribbon cable.
    • Remove 5 screws and lift out plate to access HDD and FDD.
  5. Disassembling Toshiba T1960CS for HDD Removal: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove HDD loosen tape, lift out BIOS battery, remove screws and slide back HDD housing.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
WayneG
회원 가입일: 05/13/13
191 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
The plastic housing does not come off. It seems to be attached to the screen
James Blimthorpe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 3,537
