주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate
조회수: 3.5천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
40
지난 30일:
105
전체 시간:
3,538
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
The bottom of your Roomba can be easily removed by just removing the side brush, unscrewing four screws, and separating the plate from the device.
필요한 것
도구
    1. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Side Brush: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Bottom Plate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자
Deborah Newberry
회원 가입일: 01/23/14
623 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 156개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 40
지난 30일: 105
전체 시간: 3,538
