주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 551 범퍼 분해
필요한 것
    1. iRobot Roomba 551 범퍼 분해, 사이드 브러시: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Roomba를 뒤집어 평평하고 단단한 표면에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사이드 브러시를 잡고 있는 상태에서, 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 브러시 중앙에 있는 4.5mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브러시를 부드럽게 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 범퍼 분해, 바닥 플레이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Roomba를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 하단 플레이트를 고정하는 고정 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥판을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배터리는 바닥판에 의해서만 고정되어 있으므로, 바닥판을 제거하면 배터리가 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 범퍼 분해, 범퍼: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 551 범퍼 분해, 범퍼: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 551 범퍼 분해, 범퍼: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 범퍼 버튼 하단을 따라 위치한 12mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 커버를 들어 올려 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 범퍼 분해: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Roomba를 뒤집고 범퍼 버튼을 잡은 뒤, 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      • 바닥 판을 제거하면 배터리가 고정되지 않은 상태가 되므로, Roomba를 다시 똑바로 세울 때 배터리가 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cody Rhoads
회원 가입일: 01/16/14
348 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 156개를 작성함
1가이드 댓글
Mine had a wire leading from the body to the bumper. The bumper end was held on by two small Phillips screws, which I undid to disconnect it (the bit it screws on to falls off the top of the bumper).
When putting it back together, make sure to put it on again the right way round, with the wire towards the front of the roomba (i.e. furthest from the main body), otherwise you will find the wire gets in the way of the bumper working, and you'll have to take it all apart again, like I did!
Nikki Locke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 3,153
