주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 분해는 진행 중입니다. – 최신 변경 사항을 확인하려면 주기적으로 새로고침하세요!
필요한 것
추천 문서
  1. Smontaggio Fujitsu Primergy, Aprire il Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tirare la linguetta verde sul lato e tirare indietro il pannello.
    • Togliere il pannello e riporlo da qualche parte.
  2. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la ventola sulle CPU: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Premere le due tab verdi e tirare verso l'alto la ventola sulle CPU.
    • Attenzione fare piano, il cavo della ventola è corto (freccia rossa).
  3. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la ventola nel case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Per rimuovere la seconda ventola bisogna tirare la tab verde e sfilare verso l'alto la ventola.
  4. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Prestare molta attenzione al socket, potrebbe danneggiarsi.
    • Premere verso i basso e contemporaneamente spostare verso l'interno le due tab verdi (in arancione).
    • Sollevare il dissipatore.
    • Ripetere la procedura per aprire il socket.
    • Ripetere la procedura per la seconda CPU.
    • Pulire la pasta termica e applicarne della nuova.
  5. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Per rimuovere un banco di RAM bisogna premere forte sulle clip bianche.
    • Ripetere la procedura per tutti i banchi.
    • Le RAM sostitutive sono presenti su Amazon.
  6. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il Case anteriore: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Estrarre le 3 tab verdi (in arancione) e aprire lentamente come se fosse una porta.
    • Le tab sono molto fragili.
  7. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il caddy per gli HDD (Bay 3,5"): 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il caddy per gli HDD (Bay 3,5"): 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Per rimuovere il caddy per gli hdd (Bay 3,5") bisogna svitare delle viti nascoste.
    • Svitare le tre viti come indicato in foto.
    • Scollegare e i cavi e sfilare da davanti il caddy.
  8. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere i lettori CD (Bay 5,25"): 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Il caddy dei lettori CD (Bay 5,25") NON è rimovibile perché saldato al case.
  9. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere l'alimentatore: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere l'alimentatore: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Attenzione, l'alimentatore può essere ancora carico anche se spento. Maneggiare con cura.
    • Scollegare tutti i cavi dalla scheda madre (4x8Pin + 24Pin), dalle periferiche (SATAPower) e dai caddy.
    • Svitare la vite presente all'interno del case e le viti posizionate all'esterno.
    • Le viti esterne (in blu) assicurano l'alimentatore al suo caddy e sono da rimuovere una volta fuori dal case.
    • Fare scorrere l'alimentatore verso l'interno e tirarlo fuori.
    • DA FINIRE
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marc developer
회원 가입일: 08/16/21
1,439 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 413
