주요 콘텐츠로 건너뛰기
Scheibenbremse Shimano BR-M445 Bremsbeläge Replacement
  1. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Den Verbindungsstecker für den Nabendynamo abstecken
  2. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad entfernen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad entfernen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die Spannschraube mit 4mm Sechskantschlüssel / Inbus lockern und das Vorderrad aus der Gabel nehmen.
  3. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint rausziehen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint rausziehen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint rausziehen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Den Sicherungssplint mit der Spitzzange an den Enden zusammendrücken und rausziehen.
  4. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge entnehmen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge entnehmen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Bremsbeläge entnehmen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Die quietschenden Bremsbeläge mit der Spitzzange nach unten rausdrücken. (Bei stark verschlissenen Bremsbelägen die Bremskolben nach aussen drücken).
  5. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Neue Bremsbeläge einstecken: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Neue Bremsbeläge einstecken: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die neuen Bremsbeläge zusammen mit der Feder in den Bremssattel einstecken.
  6. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint einfügen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint einfügen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Sicherungssplint einfügen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Den neuen Sicherungssplint einfügen und die Enden mit der Spitzzange leicht auseinanderdrücken.
  7. Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad einbauen: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad einbauen: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Scheibenbremse Shimano BR-M445  Bremsbeläge Replacement, Vorderrad einbauen: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Das Vorderrad in die Gabel einsetzten und die Achsschraube mit dem 4mm Sechskantschlüssel / Inbus festziehen.
    • Rundlauf und Dynamo testen.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Froebel Christian
회원 가입일: 02/02/16
447 평판
안내서 2개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,537개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 30
전체 시간: 4,624
