주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dispenser Disconnection (Prereq)
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Dispenser Disconnection (Prereq), Safety Precautions: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Safety Precautions: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
  2. Dispenser Disconnection (Prereq), Unfasten the top panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Unfasten the top panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dispenser Disconnection (Prereq), Unfasten the top panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips driver to remove the two bottom 16.5 mm-long screws securing the top panel brackets.
  3. Dispenser Disconnection (Prereq), Remove the top panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Remove the top panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the top panel 1-2 inches towards the rear of the device to disconnect its clips.
  4. Dispenser Disconnection (Prereq): 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq): 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
  5. Dispenser Disconnection (Prereq), Remove the detergent drawer: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Remove the detergent drawer: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
  6. Dispenser Disconnection (Prereq): 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq): 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dispenser Disconnection (Prereq): 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
  7. Dispenser Disconnection (Prereq), Disconnect the control panel: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Disconnect the control panel: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dispenser Disconnection (Prereq), Disconnect the control panel: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the three harness connectors for the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
  8. Dispenser Disconnection (Prereq), Unclip the control panel cable: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Unclip the control panel cable: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands to unclip the control panel cable from the detergent dispenser.
  9. Dispenser Disconnection (Prereq), Unclip the control panel cable: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Unclip the control panel cable: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dispenser Disconnection (Prereq), Unclip the control panel cable: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a flathead screwdriver between the chassis and the plastic clip securing the control panel cable.
    • Compress the clip and slide it out of the chassis to remove it.
    • Move the cables out of the way of the detergent dispenser hoses before you continue.
  10. Dispenser Disconnection (Prereq), Detergent dispenser hose information: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent confusion, label each hose and its corresponding dispenser connection.
    • You can use masking tape or mark the components themselves.
  11. Dispenser Disconnection (Prereq): 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq): 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use slip joint pliers to pinch the detergent dispenser hose clamp and pull it away from the assembly.
  12. Dispenser Disconnection (Prereq): 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq): 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use slip joint pliers to gently rotate the detergent dispenser hose back and forth around its connection and loosen it.
  13. Dispenser Disconnection (Prereq): 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq): 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the detergent dispenser hose straight off its connection on the assembly.
    • Repeat the loosening and removal procedure for each hose.
  14. Dispenser Disconnection (Prereq), Disconnect the dispenser: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Dispenser Disconnection (Prereq), Disconnect the dispenser: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Dispenser Disconnection (Prereq), Disconnect the dispenser: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips driver to loosen the screw securing the bellows to the detergent dispenser.
    • Pull the bellows straight off its connection on the dispenser to disconnect it.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
38,528 평판
안내서 261개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 80
