주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dissasembling Nokia 8290 Charging Port
필요한 것
  1. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to remove the indicated part.
    • The part is black with six metal connectors. Its approximate dimensions are 12.3 mm x 8.4 mm x 8.2 mm.
  4. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is another part located directly underneath the part removed in the previous step. Use tweezers to remove this part as well.
    • The part is black with four rectangular spaces in the bottom. Its approximate dimensions are 10.4 mm x 6.6 mm x 4.5 mm.
  5. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the two parts, locate the charging port.
    • Use tweezers to remove the charging port.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Parker Niebauer
회원 가입일: 10/22/12
7 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 회원들
안내서 21개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 430
