이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Wenn das Hauswasserwerk kurz hintereinander immer angeht und keinen Druck mehr halten kann so ist meist die Wasserblase defekt, das heißt undicht.
Die Wasserblasen haben unterschiedliche Lebensdauer bei mir halten sie so 1-2 Jahre, vermutlich werden diese durch den Kesselrost angegriffen, vielleich wäre ein Edelstahlkessel an dieser Stelle besser geeignet. Ich habe die besten Erfahrungen mit den EDMP Membranen gemacht jedoch nur mit den Hochwertigen. Die billigen sind nach 2 Monaten gerissen oder so ähnlich.
필요한 것
Hauswasserwerk stromlos machen, danach den Absperrhahn vom Zulauf schließen. Anschließend das Wasserwerk drucklos machen indem das Wasser aus einem Hahnen abgelasen wird.
Die Schrauben mit einem 13 mm Ringschlüssel lösen, vorsicht es läuft das Wasser aus. Am besten man stellt einen Eimer darunter um das Wasser aufzufangen. Dann den Deckel abnehmen. Man sieht den alten Wassersack. Dieser kann nun entfernt werden. Der Wassersack ist sehr verschmutzt daher empfiehlt es sich Handschuhe anzuziehen
Den Wassersack entfernen. Nun ist noch das restliche Wasser vom undichten Wassersack in dem Kessel. Mit einem Schlauch durch ansaugen das restliche Wasser absaugen.
Den Kessel anschließend mit alten Lappen reinigen, da dieser ziemliche Rostablagerungen hat.
Den neuen Wassersack einbauen und anschließend den Deckel verschrauben. Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden. Bitte darauf achten dass der Wassersack richtig sitzt. Meist ist dieser auf einer Seite mehr gewölbt, diese Seite kommt nach unten.
Mit einem Kompressor oder auch Fußpumpe ca. 1,5 Bar Druck in dem Kessel erzeugen. Es darf kein Wasser darin sein. Danach den Zulauf wieder öffnen und das Hauswasserwerk in Betrieb nehmen. Eventuel muss an einem Hahnen ein wenig Wasser angesaugt werden um die Pumpe zu befüllen.
Das Wasserwerk sollte nun wieder einwandfrei funktionieren.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 3개
Das Wasser ist natürlich in der Blase, Der Druck von 1,5 bar ist im Kessel , Den muss man mit einem Kompressor einstellen, jedoch darf zu diesem Zeitpunkt kein Wasser in der Blase sein. Also kurz nach dem Einbau. Wenn dann die Blase gefüllt wird und das Wasserwerk angeht wird ja der Druck in der Blase gemessen. Wenn jetzt kein Vordruck im Kessel da wäre würde das Hauswasserwerk ziemlich schnell ausschalten.
Hallo zusammen, ich habe bei einem Güde Inox 100/24 genau nach deinen Angaben gearbeitet. Leider wird der Deckel vorne nicht mehr dicht und es tritt Wasser aus.
hast du einen Tip warum?
