이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera cable from its socket on the motherboard.
Simply, pull back the tape and remove the camera.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
