주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement
  1. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, start by removing the backplate from the device using your IFixit opening tool.
  2. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, remove any adhesives that are keeping internal components of the device in place.
  3. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully peel the old battery from the adhesive using your iFixit pry tool.
  4. Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dragon Touch Y88X Plus Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In order to remove the old camera, you must disconnect the ribbon that connects to the camera.
    • To remove the ribbon, flip the black switch where it is connected to the motherboard and gently pull the ribbon out and replace it with your replacement Dragon Touch Y88X Plus camera.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Craig B
회원 가입일: 10/30/23
262 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 142
