주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement
필요한 것
  1. Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the front half of the top cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the front half of the top cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the front half of the top cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab it, then give it a firm tug.
    • The latches here are pretty tight.
  2. Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the back half of the top cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the back half of the top cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws using a PH2 screwdriver, then the plastic tabs.
    • Then remove the back half of the top cover.
  3. Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS cage: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS cage: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS cage: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber caps covering the screws.
    • Remove the screws. Use a PH00 screwdriver.
  4. Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Try not to lose these springs.
    • Remove the screws. Use a PH1 screwdriver.
  5. Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS and replace it: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS and replace it: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dreame Z10 Pro: Laser Distance Sensor Replacement, Remove the LDS and replace it: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the LDS out and disconnect the connector.
    • Insert a new LDS in and close it up.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
DegenFixer
회원 가입일: 09/18/24
5,081 평판
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 94
전체 시간: 1,353
