주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dremel 4000 Back Case Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/2 Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
    • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
    • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
  2. Dremel 4000 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
  3. Dremel 4000 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dremel 4000 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
    • The brush caps are spring loaded.
  4. Dremel 4000 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
  5. Dremel 4000 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
  6. Dremel 4000 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Cobb
회원 가입일: 01/20/16
1,689 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 18
전체 시간: 1,673
