주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dremel 8200 Disassembly
필요한 것
  1. Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take off the screw cap at the top
  2. Dremel 8200 Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 8200 Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take out the battery
    • Remove oblong belt clip
  3. Dremel 8200 Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew screws
    • Take back u clip out carefully
    • Be very careful to not injure yourself
  4. Dremel 8200 Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 8200 Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The casing should just open right up and be easily accessible
  5. Dremel 8200 Disassembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can remove the buttons except for the sliding one that adjusts the speed
  6. Dremel 8200 Disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 8200 Disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can take the motor out first and it will be a little hard to do so
    • Work your way down and take out each successive circuit board
    • The last thing to be out should be the sliding speed adjustment and the button for that should fall right out
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
mitchellbarnhart
회원 가입일: 02/18/15
86 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
It will be handy to have either a can of compressed air or an air directional nozzle on your compressor. Be careful of the circuits and small parts that can blow away. You'll be amazed how even with a maintenance schedule, how much dirt will be on the motor fins
m. D. w. - 답글
How do you replace just the bearing in this assembly?
Andre Da Silva - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 60
전체 시간: 4,462
