주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dremel 8220 Collet Replacement
필요한 것
  1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: 1 단계, 이미지 1/1
    • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
  2. Dremel 8220 Collet Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
  3. Dremel 8220 Collet Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the collet nut, and poke out the collet.
    • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
결론
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
회원 가입일: 03/09/16
306 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 18
전체 시간: 1,772
