주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Drobo FS DRDS2-A 팬 교체
조회수: 8.7천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
17
지난 30일:
96
전체 시간:
8,722
댓글: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 Drobo에서 팬을 제거하는 방법을 설명합니다. 이 과정에서 손이 닿기 어려운 곳의 매우 작은 커넥터를 뽑고 연결해야 하므로 주의하세요.
필요한 것
도구
    1. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 분리를 시작하려면 전면 패널을 제거하여 방해가 되지 않게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스 받침대에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스를 분리하려면 Drobo를 뒤집어 놓고 케이스를 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체, 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체, 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체, 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스를 분리한 상태에서 뒷면 커버의 탭을 밀어 뒷면 커버를 제거하세요. 손가락이나 스퍼저와 같은 도구를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그런 다음 반대쪽도 동일하게 핀을 아래로 누르세요. 그다음 하드 드라이브 독을 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 금속 조각들을 서로 반대 방향으로 밀어 후크를 지나치게 한 다음 조심스럽게 분리하세요. 두 조각이 분리될 때 기기에 손상이 가지 않도록 배선 두 개를 조심스럽게 뽑으세요.
      • Drobo 5D(및 기타 모델)의 경우, 뒷면 플레이트를 밀어서 분리하기 전에 양쪽의 나사 4개 중 2개만 제거하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 스크루드라이버를 구멍에 넣어 작은 리벳을 밀어냄으로써 팬을 제거하세요. 그다음 배선을 풀어 팬을 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 팬을 교체하세요. 꺼냈을 때와 같은 방향으로 넣도록 주의하세요. 그런 다음 배선을 다시 고정하세요.
      댓글 쓰기
    6. Drobo FS DRDS2-A 팬 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재조립 시 역순으로 진행하되, 케이스를 다시 씌울 때는 케이스의 회색 줄이 기기 뒷면의 전원 스위치 및 팬 방향을 향하도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Nicholas Serres
회원 가입일: 01/24/17
472 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
What size fan is there in the Drobo FS?
rogerschooneveld - 답글 공유
What are the dimensions of the fan needed? I would like to order the fan before disassembling.
Bill Lumbergh - 답글 공유
120mm 3 pin - I used the Noctua NF-A12x15 FLX. I had to use the screws that came with it instead of the original fixings as they didn’t fit the new fan. Also had to cut off the cable and solder the original one on as the connector is different. Red to red, black to black (and slide head shrink tubing over the join and then shrunk it by holding over steam from the kettle.
Jon - 답글 공유
On my 5D I had to replace the rivets with 1 1/4 inch machine screws with loctite nuts. The rivets were so damaged in the removal that they would not hold the fan in place. Also, check after assembling the rear into place that the new cable is clear of the fan. I got the exact replacement fan from DigiKey - Part: 259-1472-ND SUNON FAN MEC0251V3-000U-A99 12VDC. It was like $25 including shipping.
The replacement fan came with bare leads so I had to splice the old connector on with solder and shrink tube. be careful to keep the leads the same length because longer leads will cause a problem in the tight clearance in front of the fan.
James Fancher - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 96
전체 시간: 8,722
