주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Droid Ultra XT1080 Screen Replacement
필요한 것
  1. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove SIM card tray from device using a metal spudger.
    댓글 쓰기
  2. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After SIM card tray is removed press the spudger between the plastic case and the frame of the device until you hear a snap.
    • Work your way around the device until all the clips are undone.
    • Be gentle with the plastic to make sure it doesn't crack or break.
    댓글 쓰기
  3. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five screws on top of the device with a T5 Torx.
    • Remove the single screw holding the camera with a T4 Torx.
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a T5 Torx.
    댓글 쓰기
  4. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the screws are removed, use a nylon spudger and lift up on the two plastic pieces that were secured by the screws.
    댓글 쓰기
  5. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four T5 Torx screws securing the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry the motherboard out of the frame using the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  7. Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Droid Ultra XT1080 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once motherboard is removed you have successfully removed the screen from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
knoyes
회원 가입일: 10/30/18
785 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 59
전체 시간: 1,073
