주요 콘텐츠로 건너뛰기
이중 하드 드라이브 #80
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 이중 하드 드라이브 #80, 이중 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1/2 이중 하드 드라이브 #80, 이중 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 2/2
    • 광학 베이 하드 드라이브 인클로저에서 플라스틱 스페이서를 양쪽 클립 중 하나를 눌러서 인클로저에서 들어 올리며 분리하세요.
  2. 이중 하드 드라이브 #80: 2 단계, 이미지 1/3 이중 하드 드라이브 #80: 2 단계, 이미지 2/3 이중 하드 드라이브 #80: 2 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브를 인클로저에 배치하기 전에 하드 드라이브 커넥터를 확실히 엎어 놓으세요.
    • 하드 드라이브를 인클로저 하드 드라이브 슬롯에 조심히 배치하세요.
    • 한 손으로 인클로저를 제자리에 단단히 잡고 다른 손을 사용하여 하드 드라이브를 인클로저 커넥터에 눌러 넣으세요.
  3. 이중 하드 드라이브 #80: 3 단계, 이미지 1/2 이중 하드 드라이브 #80: 3 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브가 제대로 맞으면 하드 드라이브를 인클로저 하단에 대면서 플라스틱 스페이서를 다시 꽂으세요.
  4. 이중 하드 드라이브 #80: 4 단계, 이미지 1/2 이중 하드 드라이브 #80: 4 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 #1 나사 두 개를 사용하여 드라이브를 인클로에 고정하세요.
  5. 이중 하드 드라이브 #80: 5 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 #0 나사 두 개를 사용하여 광학 드라이브 브래킷을 새 인클로저와 연결하세요.
    • 원래 광학 드라이브에서 분리한 모든 케이블을 광학 베이 인클로저에 다시 연결하세요.
  6. 이중 하드 드라이브 #80: 6 단계, 이미지 1/3 이중 하드 드라이브 #80: 6 단계, 이미지 2/3 이중 하드 드라이브 #80: 6 단계, 이미지 3/3
    • 그 드라이브를 버리지 마세요! 자사의 SATA 광학 드라이브 USB 케이블을 사용하면 광학 드라이브를 외부에서 계속 사용할 수 있습니다.
    • 케이블의 SATA 커넥터를 드라이브 포트와 맞추고 단단히 연결하세요.
    • USB 커넥터를 노트북에 연결하면 광학 드라이브를 사용할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
89,011 평판
안내서 131개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 332
