주요 콘텐츠로 건너뛰기
DualSense Edge Joysticks Replacement
필요한 것
  1. DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the front trim: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the front trim: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the front trim: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the controller on a work surface with the joysticks facing down.
    • Use a spudger or your finger to slide the Release tab to the left. The front trim should fall to the table.
    • If the front trim doesn't fall open, make sure the front trim has room to fall down and the Release tab is pushed all the way to the left.
    • Lift the controller up, leaving the front trim on the table.
    • During reassembly, insert the front trim at an angle so the top slots in first, then lower the trim into place and snap it onto the controller.
  2. DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the joysticks: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the joysticks: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the joysticks: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the controller over so the joysticks are facing up.
    • Lift the metal lever that holds the joystick in place until the joystick slides out slightly.
    • Slide the joystick out from its slot.
  3. DualSense Edge Joysticks Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat this process to remove the other joystick.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Spencer Pennington
회원 가입일: 09/09/23
23,410 평판
안내서 125개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 15,923개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 158
지난 30일: 701
전체 시간: 8,883
