주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
DualShock 2 분해
조회수: 9.1만
통계 보기:
지난 24시간
22
지난 7일:
189
지난 30일:
877
전체 시간:
90,914
댓글: 13
6 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 48
48명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 15
15명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
DualShock 2 분해
필요한 것
도구
    1. DualShock 2 분해, 컨트롤러 연결 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DualShock 2 분해, 컨트롤러 연결 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저, 컨트롤러(무선 여부와 상관없이)의 연결 포트에 모든 핀이 제대로 있는지 확인하세요.
      • 유선 컨트롤러(본체에 직접 연결되는 케이블이 있는 컨트롤러)를 사용 중이라면 케이블을 여러 방향으로 구부려 보세요. 이렇게 하면 컨트롤러 케이블 내부의 끊어진 연결이 일시적으로 복구될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. DualShock 2 분해: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DualShock 2 분해: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러를 뒤집고 바닥면에 있는 6개의 나사를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. DualShock 2 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DualShock 2 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 모두 제거한 후, 손을 사용하여 조심스럽게 컨트롤러를 열어 주세요.
      • 회로 기판을 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. DualShock 2 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러의 전면 커버에서 회로 기판을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. DualShock 2 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 패드와의 접촉을 방해할 수 있는 이물질이 있는지 고무 패드를 확인하세요. 이 고무 패드는 회로와 전기적으로 연결되므로 제대로 접촉되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. DualShock 2 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 고무 버튼 패드의 작동을 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 유연 트리거 보드 자체를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. DualShock 2 분해: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러의 메인 회로 기판에 연결된 플렉서블 트리거 보드의 연결 상태를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. DualShock 2 분해: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 앞선 단계를 모두 수행했는데도 여전히 버튼 작동에 문제가 있다면, 회로 기판 또는 플렉시블 트리거 보드 교체를 고려해 보세요.
      댓글 쓰기
    9. DualShock 2 분해: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해의 역순으로 컨트롤러를 다시 조립하세요. 컨트롤러를 콘솔에 연결하여 수리가 잘 되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Peder Hertel
회원 가입일: 09/29/15
1,503 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 회원
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
7가이드 댓글
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
Eva Langley - 답글 공유
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Adam Bolyard - 답글 공유
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
byordsilp - 답글 공유
After opening one of these, the R2 and L2 buttons don't feel right, is there a way to fix this?
Fridtjof Riibe - 답글 공유
Try to put R2 and L2 after you close the shell. The buttons have clips that hold on position after you insert them .
Alex SC - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 189
지난 30일: 877
전체 시간: 90,914
