주요 콘텐츠로 건너뛰기
DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 7.2 mm Phillips screw securing the motherboard to the front cover.
  2. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide the trigger button retainers slightly away from the front cover.
    • Remove the #1 button on both sides.
  3. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the vibration motor retainers away from the front cover to dislodge the motherboard assembly.
  4. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the motherboard assembly from the front cover.
    • When removing the motherboard assembly, try not to tilt the front cover upside down as the buttons and their covers may fall out.
결론
Andrew Bookholt
586,296 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,560
