주요 콘텐츠로 건너뛰기
DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 1/3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 2/3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Seale
회원 가입일: 10/09/17
1,657 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 회원들
안내서 28개 작성하였습니다
댓글 한 개
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 5,572
