주요 콘텐츠로 건너뛰기
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
필요한 것
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler Vincent
회원 가입일: 02/24/14
479 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 593
