주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Durofix RV332 Control Button Replacement
필요한 것
  1. Durofix RV332 Control Button Replacement, Control Button: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six 13 mm casing screws with a #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Control Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Durofix RV332 Control Button Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Durofix RV332 Control Button Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Separate screwdriver casing halves with a plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Control Button Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the yellow plastic control button from the screwdriver casing.
    • With the defective button removed, replace with a new control button.
결론
Tyler Vincent
회원 가입일: 02/24/14
479 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 599
