주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dyson Ball Animal Brushbar Replacement
필요한 것
  1. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement, Brushbar: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement, Brushbar: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off and unplug the vacuum.
  2. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Recline the vacuum on its back and position the brushbar up in the air.
  3. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the red ring around the base of the brush head down and away from the body.
  4. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the brushbar out from the vacuum.
  5. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up the red tabs on the top of the brushbar.
  6. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front panel of the brushbar.
  7. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws with a Torx T10 Screwdriver.
  8. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the brushbar away from the housing while pulling it out to the side.
    • This may take some force and wiggling.
결론
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mairead Nye
회원 가입일: 05/07/17
446 평판
안내서 1개를 작성함
15가이드 댓글
I'm like to know if this works for the Dyson ball animal2 as well
Jean Riehle - 답글
It does work
ade 23 -
We used this guide to clean the brushbar assembly of the DC41 animal too. Thank you SO MUCH for writing it!!! We’d never have tried pulling the bar off sideways.
Anthony Clark - 답글
Thanks to MaireadNye for the easy to follow guide. I used this to remove and clean the brush bar and its housing on a Dyson Animal 2 upright vacuum. The four screws securing the brush bar were not T10 Torx, but rather Phillips head, so no big deal. What took the longest amount of time was searching for my Torx tools before I began, which is unlike me. I usually grab tools as I go, but since only one was required, I decided to (unnecessarily) have it ready to go. I used vinegar first to get out a soy sauce type smell, but dish soap was what worked. Thanks again!
(And thanks to Dyson for making stuff like this user-friendly!)
renee marie - 답글
what is the part and part number of the wheel in between the brush bar?
Jerry Taylor - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 83
지난 30일: 410
전체 시간: 92,951
